Nu imi functioneaza clima la un C220 din`95.
  • #31
    Daca ai probleme cu motorul am eu un C220 din 94 avariat de vanzare. Este avariat pe stanga si spate dar, fata, interiorul si partea dreapta sunt bune. Motoru are vre'o 160 de mii de km. Clima buna, calculatoare, inchidere, etc...
    • #32
      Revin din nou la problema cu instalatia de climatizare.
      Acuma vreau sa pun la punt instalatia, inainte de a ma apuca de cumparat piese (compresor, radiator, electronica, furtune), vreau sa va intreb cum pot verifica daca nu imi este spart radiatorul de clima?.
      Pot sa-l verific eu acasa, sau trebuie dus la un servis unde se ocupa de climatizare.
      Va multumesc.
      • #33
        Incarcare freon AUTO la domiciliul clientului 85 RON .
        Incarcare freon AUTO orice tip 85 RON ; verificare instalatie climatizare cu ultraviolete; curatare vaporizator de bacterii; completare ulei compresor; Disponibilitate in orice zi a saptamanii in Bucuresti si imprejurimi. Deplasarea la domiciliul clientului este absolut gratuita !Garantie asigurata !!! 0768.343.171
        • #34
          Originally posted by marele_alb View Post
          Am o posibila problema cu clima(A/C) W202,benzina, 1995, motor M111.941,
          Merge clima, imi face aer cald si rece,
          -problema este ca nu baga cu destula putere aer rece,
          -de la treapta 3 la treapta 5 nu se simte mare diferenta
          -inca nu am fost sa umplu instalatia cu freon, daca cumva este nevoie...
          -am facut un test de clima,
          -aerul se raceste, ajunge pana la 5,5 grade pe rece, si poate mai jos, dar am incheiat testul
          -presiune in instalatie este in limite normale,au verificat cu manometrele
          -ventilatoarele de clima pornesc regulat
          Poate fi insuficienta freonului in instalatie cauza ca nu baga cu destula putere?,
          -poate fi de la ventilator?
          -am incercat si fara filtrul de polen, crezand ca este de la el, baga la fel si cu si fara,
          Stie cineva sa explice cum functioneaza clima la un W202, compresorul face si aleceva decat sa bage agent rece pe tevile care trec prin tubulatura din interior? Ventilatorul face si alceva decat sa impinga aerul(care trece peste tevile reci) in masina,
          Multumesc de atentie,
          Toate cele bune,
          NU mai ai freon
          • #35
            Originally posted by Tavi73 View Post
            Freonul nu cred sa aiba vre-o legatura in chestia asta. Acest gaz nu isi schimba proprietatile chiar daca este folosit timp de 20 de ani. Iar daca este pierdut prin vre-o fisura, compresorul nu mai porneste(e suficienta pierderea a 50-100 grame).
            Astea sunt povesti...cu completarea freonului in instalatie(scuzati cacofonia).
            Daca vrei sa faci o treba k lumea, vacumeaza instalatia complet si inlocuieste freonul. Si nu ar strica nici o verificare de nivel a uleiului din compresor. Vezi ca exista si o solutie verzui-fluorescenta care se introduce odata cu freonul pt depistarea fisurilor. Daca ai dubii in privinta instalatiei, baga-i si de asta si verifica instalatia a doua zi.Concomitent schimba si filtru polen.
            Vorbim dupa ce ai facut toate astea.
            salutari tuturor!
            sunt nou pe forum si nu am indraznit sa postez aiurea pana acum
            am un w202 c180 cumparat in iarna si pana acum nu am folosit AC, ocazie cu care am descoperit ca nu functioneaza
            deci si in cazul unei lipse mici de freon nu declanseza compresorul: bun
            deci tre sa merg sa inlocuiesc freonul (parca 850ml) insa cu uleiul cum se face, il pun la service? se pune separat? trebiue sa il am eu
            nu vreau sa merg copac acolo sa dau 150ron si sa isi bata joc;
            multumesc!
            • #36
              Salutare, de obicei cand incarca instalatia cu freon, baga totodata si uleiul necesar.
              La servisuri care se respecta au instalatii speciale cu care se face treaba asta.
              • #37
                Originally posted by Jacob View Post
                Va slaut, Inainte de a merge cu el la un servis ce ar trebui sa verific pentru a avea macar ceva idee de unde vine problema?
                Mai am o nelamurire tot la partea de incalzire si anume dimineata la prima pornire sa aude parca ar fi un ventilator sus deasupra oglindei retrovizoare.
                Acolo ce este defapt si pentru ce foloseste?
                Incarcare freon AUTO la domiciliul dvs 90 RON!
                Incarcare freon AUTO orice tip 90LEI;verificare instalatie climatizare cu ultraviolete;curatare vaporizator de bacterii;completare ulei compresor;Disponibilitate in orice zi a saptamanii in Bucuresti si imprejurimi.Deplasarea la domiciliul clientului este absolut gratuita!Garantie asigurata!! 0768.343.171
                • #38
                  Da gata frate ca ai spamat tot forumul cu incarcarile tale...dau pe "new posts"si vreo 7 threaduri le incarci tu cu freon.
                  • #39
                    Si la mine se auzea zumzait de undeva din blocul ce lumini din plafon, am desfacut si am gasit un senzor de temperatura care are un fel de ventilator pe palele caruia se depune mizerie (la fel ca la coolerul de pc), l-am curatat cu un penson si zgomotul s-a diminuat.
                    • #40
                      Da pana la urma am desfacut si eu la mine, si tot asa am procedat cu curatatul. Acel senzor masoara temperatura interioara din masina, ce este interesant e ca am dezmembrat inca un C-class din asta si ala nu era dotat cu clima dar senzorul acela din plafoniera tot il avea.
                      Poate cineva sa ne scrie ce rol are efectiv acel senzor?
                      Multumesc.
                      • #41
                        De exemplu , la aerul conditionat de tip Tempmatic , adica cel cu rozete , fara ecran , daca tu setezi pe rece sau cald intr-o anumita pozitie rozeta , calculatorul sistemului stie ca doresti o anumita temperatura.Prin acel senzor depisteaza temperatura din masina si in cazul in care trebuie mai rece de ex , cupleaza compresor de AC(daca aerul conditionat e pornit ) , daca trebuie mai cald , incalzeste aerul si tot asa.Acel senzor are rolul de a mentine in interiorul masinii temperatura selectata de tine ...chiar daca e clima automata sau tempmatic.Daca de exemplu minim pe rece sunt 17 grade , si ai AC pornit , in momentul in care in interior sunt 17 grade sau mai putin , compresorul e decuplat , daca sunt 18 , cupleaza compresorul.
                        • #42
                          Nu pot sa iti trimit PM si nu as vrea sa deschid un alt topic.
                          Imi spui te rog un pret pt nuca si mansonul de piele ale schimbatorului de viteze?
                          Si inca un pret pentru scaune (culoare?)!
                          Multumesc!
                          • #43
                            Din manualul de utilizare a masinii am tradus (cu greu) ca la mine AC ar trebui sa fie cuplat tot timpul si atunci cand invart rozetele pe albastru ar trebui sa vina aer rece. Tu spui 'daca aerul conditionat este pornit', la ce te referi ca la mine nu este nici un buton de care sa-l pornesc (poate sunt mai greu eu de cap).
                            Thx!
